Réparer Nokia lumia 520
Marque : Nokia
Question posée par nana 1 pt
le bouton de déverouillage ne fonctionne plus,donc le téléphone ne s'allume plus.Nokia lumia 520
Niveau : Débutant-e
Proposition de gamin 18 pts
Outils : Ciseaux, bouteille plastique d'eau
Plastique découpé
Plastique inséré
Solution : Nokia Lumia 520, L520 : réparation du bouton de déverrouillage qui ne fonctionne plus.
Le problème vient du fait que le bouton situé sur la coque déforme le bouton poussoir du circuit imprimé, et que le contact ne se fait plus correctement.
1. Ouvrir la coque du Lumia
2. Trouver une bouteille d'eau en plastique, puis découper un profilé permettant le glisser au niveau du bouton poussoir. Pour être sûr de ne pas pousser le plastique trop loin, préférer une découpe en "V", comme sur la photo
3. Insérer le bout de plastique
4. Refermer la coque
5. Vérifier que le bouton fonctionne comme avant
6. Prochaine étape : le bouton de volume bas.
