Perceuse black et deker KR 8532 ne fonctionne plus en continue
Marque : Black & Decker
Année : 0000
Question posée par murat 1 pt
ma perceuse ne fonctionne que sous certains angles , lorsque je la tourne sur le coté droit ou vers le bas mais pas du tout à l'horizontale ou sur le coté gauche ainsi que vers le haut .d'ou cela peut il venir ? merci .
Bonjour Murat :
Ce n'est pas un gros problème , vérifiez dans un premier temps si il n' a pas trop de poussière dans les glissières des balais moteur , ils peuvent rester coincés , un petit nettoyage pourrait suffire à faire repartir normalement l'électroportatif
Plus probablement après nettoyage , si il n'y a pas d'amélioration , ces balais seront à remplacer
Re - - - - Xavier
