Réparer une telecommande PANASONIC pour un decodeur TNT enregistreur lecteur DVD
Marque : Panasonic
Question posée par philippe62 33 pts
appareil PANASONIC DMR-EX77
des touches de la télécommande ne répondaient plus, il fallait appuyer très fort dessus,
Il faut ouvrir la télécommande,
en 1er enlever les piles, ensuite enlever les 2 vis qui sont dans le compartiment en pile,
ensuite avec une fine lame déboiter le clavier en écartant légèrement les bords du boitier pour dégager les ergots en commençant par l'extrémité opposée à la diode.
Ensuite avec un coton tige légèrement imbibé d'alcool, nettoyer le dessus du circuit imprimé ainsi que la sous face caoutchouc des touches du clavier, bien sécher et remonter et ça fonctionne.
on remarque les taches sur le circuit, qui indiquent les touches les plus utilisées et c'est ce qui gêne le fonctionnement
sur la tranche du clavier on voit les logements pour les ergots du boitier
1 euro
Proposition de philippe62 33 pts
Outils : couteau, cotons tige, alcool à 70°, tournevis
Solution : nettoyer le circuit imprimé sali par le caoutchouc des touches.
Précautions : sécher le circuit avant remontage
