Problème Débit eau et Chauffe Eau Ondéa E.L.M LEBLANC
Marque : ELM Leblanc
Question posée par yacine 1 pt
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils si vous vous y connaissez dans ce type de chauffe eau, je ne connais pas la référence exacte car il me semble que ce modèle ne se fait plus mais il s'apparente au Ondéa LM5.
Quand j'allume le robinet de la cuisine, le débit de l'eau qui en sort ne semble pas assez puissant pour allumer le chauffe eau pour qu'il puisse créer de l'eau chaude. Dans la douche, le débit d'eau qui sort du pommeau à l'air pourrtant normal, le chauffe eau ne s'allume que si on met le robinet de la douche en position chaleure maximale, du coup l'eau est brulante, et si j'essaye de baisser un peu la température, le chauffe eau s'éteint et je me retrouve avec de l'eau glacée.
Pourtant dans le lavabo de la salle de bain, où le débit qui sort du robinet est beaucoup plus puissant, le chauffe eau marche très bien, il s'allume tout de suite si je lui demande du chaud, et me donne du tiède du froid etc sans problème
Je vous joint des photos de mon chauffe eau avec et sans couvercle, si quelqu'un pourrait m'aider son aide serait vraiment appréciée
Merci d'avance, Yacine.
avec cache
sans cache
Bonjour Yacine :
Sur les conduites d'eau vous devriez trouver des robinets de sécurité , vérifiez qu'ils soient suffisamment ouvert pour fournir le débit voulu
Re - - - -
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
