Chauffe-eau Pacific à régulation électronique ne chauffe plus
Marque : Pacifir
Question posée par philippe19 4 pts
mon chauffe eau ne fonctionne plus j'ai contrôlé l'alimentation jusqu’au bornier du cumulus RAS par contre pas d'alimentation sur la résistance. Sur la platine électronique il y a une petite batterie 4v8 nimh actuellement elle ne donne que 2v4, cela peut-il être mon problème? si je la change cela devrait-il refonctionner?
D'avance je vous remercie pour votre aide
simplement la carte de régulation HS (la première quand on ouvre le boitier électrique).
la batterie servirait au systeme anti entartrement et ne gene pas le fonctionement
— philippe19 4 pts
