Lave-vaisselle integrable SAUTER en panne
Marque : Sauter
Modèle : SVH63BF1
Question posée par Mr Martineau 5 pts
Je possède un lave-vaisselle intégrable modèle SAUTER SVH63BF1, quand je l'allume il se met en défaut "d13" en regardant le manuel c'est indiqué problème surchauffe
il fonctionne mais ne chauffe pas et sêche pas..
Pourriez vous m'aider? merci
Bonjour Mr Martineau :
Effectuez le contrôle de la sonde
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Si vous ne trouvez rien à ce niveau vérifiez le relais de chauffage et examinez avec attention la carte électronique soudures pistes connections et la filerie
Re - - - - Xavier
J'ai changé la sonde toujours pareil..pourriez vous me dire ou se trouve le relais de chauffage? — Mr Martineau 5 pts
Le relais qui commande la résistance de chauffage est soudé sur la carte du programmateur et soit , ce peut donc être un problème au niveau de ce relais , soit le soucis peut venir de la piste (circuit imprimé) coupée !
Je ne dispose pas de document photographique pour que vous puissiez avoir plus d'info(s) ; je regarde plus tard si je trouve cela - - - - - A +
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SVH63BF1+HO1ESTFFB.htm
http://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SVH63BF1%20HO1ESTFFB.pdf
Re - - - - Xavier
Est ce que si je change le module de puissance complet j'aurais plus ce problème?
