<ma plaque électrique domino fait disjoncter les plombs
Marque : Scholtès
Modèle : r 264-72
adpcdg
Ma plaque électrique à domino Sholtès woippy type R 264-72 qui à toujours parfaitement fonctionnée à des problèmes. Dés que je l'allume , les plombs sautent.
je l'ai démonté, les fils amenant l’alimentation étaient partiellement dénudés, je les ai réparés mais cela ne résout pas le problème. QUE DOIS-JE FAIRE ?
- Comment ou qui peut réparer plaque de cuisson électrique Réparé (2 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Sholtes (1 réponse )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Changer thermocouple sur sholtes CP 756 G (1 réponse )
Votre résistance doit être à la masse , ce qui a fait fondre vos fils , testez la résistance qui doit être hs — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
qu'est-ce que c'est la résistance ?
ou se trouve t-elle? — adpcdg 2 pts
La résistance chauffante est la partie de la plaque qui chauffe.
Si la résistance ou une autre partie du circuit électrique touche le corps de la plaque on dit qu'elle est à la masse et à cet endroit du courant fuite dans le sol.
C'est parce que une partie du circuit électrique est à la masse que votre disjoncteur s'actionne. — Maks 2 pts
Après 1 semaine de séchage, la plaque refonctionne; l'eau devait faire contact! — adpcdg 2 pts
