Tablette Archos 101 G9 250Go ne veut plus s'allumer suite a décharge totale
Marque : Archos
Modèle : 101 G9 turbo 250Go
Question posée par davidanne83 1 pt
Tablette Archos 101 G9 turbo 250Go ne veut plus s'allumer suite a une décharge totale.
J'ai acheté cette tablette il y a 2 ans et je n'ai jamais eu de soucis avec jusqu'a ce que je l'aisse celle ci se décharger totalement. Et là à ma grande suprise, impossible de la charger ou de l'allumer même avec l'alimentation branchée dessus. J'ai essayer avec une autre alimentation le problème reste le même. Sur les forum il semble que ce défaut soit connu et des pseudos solutions comme appuyer 15 à 20s puis brancher l'alimentation sont données mais ne fonctionne pas.
Auriez vous une solution pour contrer ce problème qui semble resembler fortement à de l'obsolscence programmer car quand on joint le SAV on vous dit que c'est HS et on vous propose une reduc sur la nouvelle...
