Réparer sèche-linge
Marque : Brandt
Modèle : ETE501F
Année : 2002
Question posée par DELAHAYE 5 pts
mon sèche linge Brandt tourne à froid mais fait disjoncter lorsqu'il commence à chauffer j'ai déjà remplacé les deux thermostats sans succès
Brandt modele ETE501F
année 2002
Bonjour, Delahaye
Je pense qu'il faut tester la résistance qui doit être HS et en court circuit.
Merci de me tenir au courant. Bon courage Bricolou.
— Bricolou 168 pts
merci Bricolou pour ton aide je viens de changer la résistance et les deux thermostats mais quand je fais un cycle de séchage cela ne chauffe pas assez et le linge ressort encore mouillé
penses tu avoir une solution?
cordialement
— DELAHAYE 5 pts
Bonjour Delahaye,
Il faudrait regarder si le conduit d'air n'est pas encrassé ainsi que le condenseur, il faut que tout soit propre. Merci, de me tenir au courant.
Bricolou.
— Bricolou 168 pts
Bonjour Delahaye :
Vérifiez la propreté des conduits menant aux turbines de ventilation
Joyeuses fêtes de fin d'année
Xavier
merci à tous pour vos réponses j'ai trouvé la solution c'était le ventilo du chauffage qui bloquait avec le caoutchouc
bonne fêtes de fin d'année à tous
delahaye
— DELAHAYE 5 pts
Ok ! alors c'est la fêtes , tout mes voeux , merci du retour (rapide)
Xavier
Merci, pour le retour. Si ça marche c'est super. Passez de bonnes fêtes. Bricolou. — Bricolou 168 pts
