Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur
Marque : Viessmann
Modèle : vitocal 160a
Année : 2013
Question posée par baldwinus 69 pts
je possede une pompe a chaleur viesman vitocal 160a.
le problème rencontré est le suivant: un jour plus d'eau chaude du coup je me décide à démonter le cache du dessus de la pompe pour y voir plus clair. j'ai ainsi pu remarquer que le ventilateur était à l’arrêt et que sont moteur était très chaud, j'ai donc tourner le ventilateur a la main pour voir si il était tjr libre de mouvement et la il sait remis à tourner ce qui a fait diminuer le bruit vu qu'il avait repris sont rôle de refroidisseur, du coup le compresseur devait donner moins etc etc... le problème est que souvent je dois le relancer a la main bien que le moteur du ventilateur ne chauffe plus comme le jour de la panne. j'en deduis que si le ventilateur redemarre c'est que les charbons sont tjr ok que le bobinage de celui ci n'a pas fondu. du coup est-ce possible que ce soit un condensateur qui n'envoie plus assez de courant ou un default suite a la chauffe du moteur du ventillateur. besoin d'un avis svp :)
merci d'avance pour vos conseils
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : condensateur
Solution : effectivement si le moteur de ventilation condenseur ne fait plus office de refroidissement ta pompe a chaleur ne fera plus sont rôle de clim , étonnant que celui ci ne s'est pas mis en sécurité HP ! condensateur a remplacer....
Niveau : Débutant-e
10 euros
Proposition de spockie78 16 pts
Outils : tournevis, cle de 13
Solution : Changement du petit condensateur, 2µF 450V
Précautions : Débrancher le chauffe-eau pendant le changement
Niveau : Débutant-e
10 euros
Outils : clé de 13, tournevis
Solution : En complément de ma réponse ci-dessus : Changement du condensateur a résolu le problème. Il y a deux condensateurs, c'est le petit qu'il faut changer 2µF 450V. Le ventilateur démarre maintenant tout seul, il n'y a plus à le lancer à la main.
Le condensateur est à fiches !
Exemple
http://www.gotronic.fr/art-condensateur-de-demarrage-2uf-450v-23003.htm
Réponse un peu tardive je pense mais ça pourra aider les prochains :-)
Et un grand merci à spockie78 pour sa proposition de réparation.
— fabien76 3 pts
Effectivement condensateur à fiches trouvé sur internet (2µF 450V). Pour information, depuis Juillet 2015, date à laquelle j'ai changé le condensateur, plus de problème. — spockie78 16 pts
Pouvez vous me dire comment on démonte le condensateur, car moi aussi même probleme que vous.
Jpb
— Jp31 4 pts
bonjour, de souvenir, ( ca date ;p ) il faut juste enlever le capot supérieur et vous aurez accès au condo. je confirme que c'etait bien le souci de ma p.a.c? depuis plus de problème ;) — Baudouin H 7 pts
Ok merci
J’attends la pièce et je le fais.
Jpb
— Jp31 4 pts
comme vous pouvez le voir ma demande date de 2015 :p et ca fait 5 ans qu'elle tourne sans soucis. tout ca pour 15 euros ;) bonne réparation, baldwinus — Baudouin H 7 pts
