Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur
Marque : Viessmann
Modèle : Vitocal 160 A
Année : 2010
Question posée par Jean Beauvois 3 pts
Pompe à chaleur Viessmann 160 : une nouvelle fois, le ventilateur ne démarre pas tout seul, il faut le lancer à la main.
A priori il suffit de changer le ou les condensateurs à côté du ventilo pour résoudre le problème.
Qui peut m'aider ?
JB
Viessmann : la PAC ne fonctionnait pas quand elle a été livrée ; un technicien de Viessmann est venu la réparer (module électronique). Puis le ventilateur est tombé en panne ; il a été changé sous garantie. Puis la pompe du système s'est bloquée ; nouvelle échange sous garantie (environ 700 € neuve sans le long montage). Puis le nouveau ventilateur est de nouveau tombé en panne ; de nouveau échange ....
En résumé, n'achetez surtout pas ce type de produit que Viessmann donne l'impression de ne pas du tout maitriser !
— Jean Beauvois 3 pts
