Réparation tablette acer iconia tab a 500
cedric
quand je demarre ma tablette elle reste bloquée sur l'ecran de demarrage Acer. Rien a faire. J'ai contacté Acer qui m'a fait faire la procedure de reboot usine mais la tjrs rien. acer m'a dit que cela venait de la carte mere, qu'il fallait que je renvois ma tablette et que j'en aurai pour 159€. Qu'en pensez vous?
D'avance merci.
- Réparateur pour écran tablette Acer Iconia A3 A10 ? (9 réponses )
- Probleme allumage et charge tab 10 iconia (2 réponses )
- Réparation tablette acer (0 réponse )
- Tablette Acer iconia tab a500 le bouton d'allumage ne réagit plus (3 réponses )
- Réparer écran tablette Acer iconia tab 10 (1 réponse )
- Écran tablette acer iconia one 10 (1 réponse )
Proposition de gwelt22 185 pts
Outils : De la patience
Solution : Salut, tu peux tenter de la réinstaller, voici un tutoriel sur le site ACER :
http://acer-club.fr/viewtopic.php?f=134&t=7413
Précautions : Brancher la tablette, il faut éviter d'avoir une coupure de courant lors du flashage de la tablette
Merci pour ta réponse et dsl pour la mienne tardive, j'etais en deplacement pro.
J'ai essayé le tuto dont tu m'as parle: au lancement de Dotnetdetecter.exe j'ai un message d'erreur sur l'incompatibilité de mon systeme d'exploitation, m'enjoingnant à installer .NET Franmework 2.0 ou plus. Ce que j'ai fait, du 2, au 3.5, au 4.
Rien n'y fait le message reste le même à chaque fois. Et comme je suis sous windows 8, j'ai aussi désactiver la vérification des pilotes au démarrage.
As tu une idée. D'avance merci — cedric 3 pts
