Lave-linge Ariston : Courroie qui glisse vers l'arrière
Je possède un lave-linge Ariston aq8f 49 u.
Ma courroie sautait lors de la phase d'essorage, j'ai donc procédé au changement de cette dernière.
Je parviens bien à la mettre en place, seulement lorsque j'essaye de faire tourner l'ensemble la courroie glisse toujours vers l'arrière et finit par sauter.
L'axe est assez large, il me parait improbable qu'il soit voilé ?
Si le problème venait des roulements je suppose que je n'observerais par le défaut en ne faisant tourner le tambour que manuellement ?
Est-ce que je la dispose mal ? Ceci-dit j'ai déjà fait un nombre assez conséquent d'essais.
Question bête : Si le problème persiste, est-il envisageable de maintenir la courroie par des colsons afin d'éviter qu'elle ne glisse vers l'arrière ? (au moins pour me dépanner).
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
- Comment réinitialiser réglage usine Ariston HOTPOINT AQ8F 49 U svp (5 réponses )
- AQ8F 29X - Changement des roulements de cuve (3 réponses )
- Coût de remplacement des roulements sur lave-linge Ariston AQ8F 292U (3 réponses )
- Hotpoint Ariston aq82l 49 courroie qui saute - réglage poulie (2 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
