Centrale vapeur astoria RC375A probleme vapeur
Marque : Astoria
Modèle : RC375A
Année : 0000
Question posée par Anonyme 4 pts
bonjour un petit soucis avec mon astoria RC375A au niveau de la chauffe de l eau et du fer pas de problème mais quand j appuie sur le bouton rouge de la vapeur du fer elle sort quelque secondes et ensuite fait sauter le compteur
quand on remet le compteur et que l on r appuie sur le bouton vapeur la ça saute instantanément
on peut exclure un problème de résistance je pencherais éventuellement pour une fuite de vapeur ou d eau qu'en pensez vous merci
35 euros
Proposition de lucius 9 pts
Solution : Je te conseille de vérifier au niveau de la gaine, si le problème vient de là tu peu la commander ici : http://www.miss-pieces.com/cordon-de-liaison-ou-gaine-pour-centrale-vapeur-astoria-rc375a__p143398.html
Précautions : Pense à débrancher ;)
bonjour a tous finalement je me suis résolu a l envoyer chez le réparateur donc je suis en attente du devis je vous tiendrais au courant a bientot
— Anonyme 4 pts
bonjour,
j'ai un vieil astoria de 1995, je repassais et tout marchais très bien jusque la et quelques secondes d'inattention l'eau était épuisée et je dévissais le bouchon de la centrale sans débrancher le fer ou l'éteindre.
Le fer s'est mis en securite et depuis la centrale ne fonctionne plus, l'eau ne chauffe plus, plus de vapeur mais le reste fonctionne correctement. Je pense qu'un disjoncteur s'était ouvert? je n'arrive pas a trouver ce fameux disjoncteur me permettant de remettre le circuit en marche. S'il vous plait pouvez vous me guider?
— Le faucon Millenaire 2 pts
