Ecran d'ordi ne s'allume pas
Marque : Nfren
Modèle : nfren
Année : 1999
Question posée par maurice 3 pts
l'ecran de mon ordi ne s'allume pas et la lumiere clignote vite. les condensateurs sont bon.
Avez vous vérifié avec un capacimètre? — Philori 1249 pts
c est quoi un capacimetre et comment s'y prendre? — maurice 3 pts
C'est un appareil pour mesurer la capacité d'un condensateur.
On met le fil rouge sur le plus du condo et le noir sur le moins puis on lit sur l'afficheur.
— Philori 1249 pts
Les condensateurs sont peut-etre bon visuellement, mais pas en valeur.
Comme indiqué, les controler avec un capacimetre, mais il faut les dessouder avant car on risque de fausser la mesure avec la cascade de composants derriere.
En cas de doute, ne pas hesiter a remplacer les condos de la ligne d'alimentation (etage primaire). Il y a un ou deux qui ont une tension de service de 400v, plus les secondaires qui sont derriere. Prendre des condos de qualité, grade 105°, avec la meme valeur et la meme tension de service ou superieur.
Attention, un condensateur soudé a l'envers explose !!!
— Eric 2841 pts
