Fuite sous sèche-linge Samsung sdc14709
Marque : Samsung
Modèle : sdc14709
Année : 2012
Question posée par Anonyme 1 pt
bonjour, pouvez-vous m'aider sur cette panne: mon sèche linge fuit par le dessous, pourtant filtre propre et réservoir vide. Merci de votre aide.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Solution : Bonjour,
Il y a de grandes chances que le systeme de relevage soit bouché. Comme tout sèche-linge a condensation, l'hmudité est condensé, puis tombe par gravité dans fond de machine, qui communique avec le bac par un trou. Ce bac se rempli, et une pompe de relevage envoi l'eau, soit dans le bac de recuperation, soit a l'egout, si l'option existe.
Retirer le condenseur, et chercher le trou de captage. Controler qu'il ne soit pas bouché par des fibres. Si c'est propre, il faut démonter ce bac, pour acceder a la pompe de relevage qui risque d'etre bloquée, toujours par des fibres. Il est possible aussi que la pompe soit HS et le débordement est provoqué par la montée du niveau des condensats.
Voila, a suivre.
Précautions : Penser a deconnecter la prise electrique dans le cas de travaux electrique.
