Tondeuse électrique Black & Decker T1 H22 qui a du mal à démarrer
Marque : Black & Decker
Modèle : GR3800
Année : 2010
Question posée par Jean Marie Chevalier 1 pt
le moteur ronronne mais ne tourne pas
Si le moteur ronronne il faut absolument changer le condensateur, celui-ci sert, au démarrage, à palier au manque d'inertie du moteur.
Merci, de me tenir au courant
Bonne journée. Bricolou.
— Bricolou 168 pts
Proposition de
Solution : hors tension !! manœuvrez à la main les pales si il n'y a pas de résistance sinon effectivement : le condensateur est en cause ,,,
Précautions : HORS TENSION !!
J'ai un problême je n'arrive pas à démonter le capot orange sur une tondeuse électrique Black et Decker.
Comment doit ton procéder?.
— fafa 2 pts
aucune idée de votre tondeuse, mettez la photo et la référence que l'on sache de quoi vous parlez
— jina 5751 pts
