Plaque de cuisson SMEG à gaz, le feu centrale fait fréquament une mini explosion lors de son utilisation
Anonyme
C'est une plaque de cuisson à gaz SMEG 5 feux raccordée à une bouteille de gaz butane.
Elle date des années 2000.
Depuis deux années, et ce de plus en plus fréquemment lors de son utilisation, le feu centrale uniquement fait une petite explosion et s’éteint, et lors du ré-allumage les flammes du gaz sont de couleur orange au lieu de bleu.
Avez vous une solution à ce problème?
J'ai à plusieurs reprises nettoyer ce feu central sans succès.
les 4 autre feux fonctionnent normalement avec une couleur de flamme constamment bleu.
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Feu central de mon piano smeg C7GPX8 (1 réponse )
- J ai une plaque a induction SMEG qui a 5 ans le 3 ieme feu fonctionne mais il se coupe et dujoncte (1 réponse )
- Plaque induction SMEG SI 5633B (3 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
La couleur orange indique que la combustion est faite avec un mélange air/gaz trop riche. En gros: ou votre injecteur de gaz est usé et trop gros (peu probable), ou votre arrivée d'air est trop petite.
Donc démontez l'ensemble, nettoyez le sérieusement et vérifiez si l'arrivée d'air de ce brûleur est réglable ou pas ou simplement partiellement obstruée. Si elle est réglable, vérifiez si elle n'a pas bougé et éventuellement ouvrez la.
Bon courage — yannick77 6543 pts
