Problème boite de vitesse Débrousailleuse Orec FL500
La traction de la débroussailleuse ne fonctionne plus.
Lorsque j'embraye la traction, la poulie reliée à la boite de vitesse est bien entrainée par la courroie, mais celle-ci semble tourner dans le vide.
Si j'embraye très délicatement, lorsque la courroie commence à entrainer la poulie, la débroussailleuse avance un tout petit peu avant que la poulie ne décroche à nouveau.
C'est la même chose quelle que soit la vitesse et que l'anti-patinage soit enclenché ou pas.
La panne à été progressive mais assez rapide, sur 5 heures d'utilisation environ. Ça à commencé par la marche arrière, puis ce sont toute les vitesses qui ont été touchées. Au début, il fallait que j'embraye à plusieurs reprise pour qu'elle avance, puis après une pause d'une heure environ, la panne a été totale.
J'ai dans l'idée que, logiquement, le problème est dans la boite de vitesse mais je voudrais avoir confirmation et savoir si quelqu’un a une idée précise de ce qui ce passe à l’intérieur de celle-ci et s'il est envisageable de la réparer.
Merci d'avance pour vos réponses en espérant que ces informations seront suffisantes.
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Courroie de débroussailleuse changée (0 réponse )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Changer les courroies faucheuse debrousailleuse Wolf (6 réponses )
- Problème de traction (3 réponses )
- Probleme de traction en vitesse 1 et 2 et 3 (1 réponse )
