Tambour sèche-linge qui ne tourne plus
Marque : Ariston
Modèle : aqcf 951bu
Année : 0000
Question posée par boule 57 11 pts
comment avoir acces au condansateur de demarage sur le model Ariston hotpoint model aqcf 951 bu.quoi demonter et par ou merci de vos reponse
bonjour,
enlever le couvercle du haut grâce au 2 vis arrières puis faire glisser le couvercle vers l'arrière, ensuite enlever le panneau gauche 4 ou 5 vis à l'arrière plus une sur le dessus à l'avant, le condensateur se situe en bas près du moteur.
bonjour,
tout d'abord, regardez si le tendeur n'est pas cassé, problème récurent sur ce model, il es près du moteur également.
ensuite si il ne chauffe plus, réarmer la sonde qui se situ dans le compartiment résistance, a l'arrière, avec un trombone, c'est la seule sonde avec un petit trou à l'arrière (trou prévu pour le réarmement).
— mulderfox 3 pts
merci c etait bien le tendeur .pas trop difficile a changer .mdr prevoir petite main. — boule 57 11 pts
