Identifier marque et modele tondeuse
Marque : IBEA
Année : 2009
Bonjour, j'ai cassé dans le support de lame un des deux boulons de fixation de la lame (pour l'affûter). Le premier est venu tout seul; pour le second la tête est restée dans la clé.
Pour avoir un éclaté de ma tondeuse, j'ai besoin de connaître la marque et le modèle, il n'y a plus de plaque d'identification.
Le modèle ne se fait plus. Le revendeur a changé chez qui le précédent proprio l'a acquise en 2009.
Les éléments sur la machine: Expert 70 b, 3 vitesses, 6 hauteurs de coupe (réglable à chacune des 4 roues), bac collecteur d'herbe, moteur Briggs and Stratton Intek 65, lame de 52,5cm Ibea 530; sur la facture la référence est 1 BEA70PROB, Désignation TONDEUSE 70 PROB 040226, prix d'achat HT 994,98€... Le fabricant doit être IBEA.
L'un de vous peut-il m'identifier ce modèle pour en trouver un éclaté (pour commencer, ensuite il me faudra démonter!).
Merci beaucoup beaucoup beaucoup.
- Tondeuse à gazon IBEA SERIAL ne demarre pas (1 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
Bonjour Dourbie :
Si vous avez cassé une des vis qui tiennent les lames , pourquoi ne cherchez vous pas à l'extraire avec un extracteur
Je ne vois pas le problème ( pas de photo) , mais dans le cas d'une vis qui pète
utilisez un marteau et un chasse goupilles et frappez sur la partie cassé à l'aide du chasse ou d'un simple bout de ferraille
Cela aura pour effet de décoller le filetage du taraudage , rendant le dévissage possible
Si une certaine hauteur dépasse , faite une marque à la scie en travers du morceau de vis ou même avec une petite meule montée d'un disque fin
Vous pourrez ainsi dévisser avec un gros tourne vis
Si c'est cassé mais ne dépasse pas percez un trou bien au centre avec un très petit foret , et agrandissez le progressivement en changeant de foret
Soit vous finissez avec le foret le plus proche du diamètre de la vis , jusqu'à ce qu'il reste plus que le filetage que vous sortirez avec un petit outil pointu du genre tourne vis
Soit vous faites sortir le morceau cassé avec un extracteur et un tourne à gauche
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Faire une fente avec une Dremel et frapper n'a rien donné. Finalement, percer de plus en plus gros a fonctionné, jusqu'à tarauder au bon pas et au bon diamètre...
— dourbie12 13 pts
