Réparer une centrale vapeur calor gv 7150
Marque : Calor
Modèle : gv 7150
Année : 0000
Question posée par Momo 7 pts
ma centrale vapeur calor gv 7150 acheté le 6/12/2008
le fer ne chauffe plus et plus de production de vapeur que faut il faire pour la réparer . merci a tous
à l'intérieur du fer il y' a un fusible qui a sauté il faut le remplacer . — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
rebonjour j'ai démonter le fer mais je n'ai pas trouver de fusible que dois je faire maintenant . j"ai même démonter la central et la non plus pas de fusible — Momo 7 pts
bonjour ;dans le fer le fusible est protégé dons un tuyau en plastique , suivez les files — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonjour mon bouton s"allume la diode de présence tension est actif mais le fer ne chauffe pas et la central vapeur ne fonctionne pas , pas de vapeur et la pompe ne se met pas en route merci pour votre aide — Momo 7 pts
