Ma tablette est tombée dans l'eau
hamzaa
ma tablette est tombée dans l'eau il y'a 4 mois et s'alume mais affiche que du blanc et y'a le song
- Réparer tablette Samsung table 4 (3 réponses )
- Réparer tablette Samsung galaxy tab 4 Réparé (2 réponses )
- Je voudrais réparé une tablette Samsung qui ne charge plus (2 réponses )
- Telephone passer ds une machine à laver (10 réponses )
- Tablette selecline (8 réponses )
- Tablette samsung s2 qui redémarre en boucle (3 réponses )
Bonjour Hamzaa, dans ce genre de situation il faut y remédier dès l'instant où votre téléphone est tombé dans l'eau. Mais vous pouvez retirer toutes les pièces qui peuvent être retirées et avec un sopalin les essuyer, puis mettre votre tablette dans un gros sac de riz afin que le riz absorbe l'eau.
J'espère vous avoir aidé, bonne journée. — Save 44 pts
Proposition de ZeroxYT 1 pt
Outils : Aucun à part le soleil
Solution : Ne désespéré pas votre tablette est tombé dans l'eau il y a 4 mois donc ce qui faut faire c'est très simple la laissé au soleil pendant 30 bonne minutes puis une fois faite prendre ton pc puis un câble USB raccordé a ton pc et ta tablette(espérons que sa face le fameux bruit quand un appareille est connecté)puis cliqué sur le bouton démarré pendant 20 secondes puis le bouton + (appuyé 3 fois) puis le bouton démarré (vous appuyez normalement) et voila !
Précautions : Aucune précautions à prendre!
j'ai essayer plusieurs fois mais sa ne marche pas!!!!
moi ma tablette est tomber avant hier et au début elle marcher en fessant des bruit blizzards et après elle c'est éteinte.
après l'avoir mise dans le riz le son était revenu correctement ma la tablette ne s'allumer plus…
je ne sais vraiment pas quoi faire aidez moi svp
(en plus ce n'est même pas la mienne) — sarah hnf 3 pts
bsr démontez la tablette et la laisser au soleil pour virer l'humidité — DOM maeva 4323 pts
Bonjour Sarah tout d'abord les conseils de la laisser sécher ne marcherons pas même après l'avoir ouvert. en effet dès que l'humidité s'est infiltrée des micro courts circuits de sont probablement produits sur différents connecteur endommageant dans doute des composants...ensuite un processud.presque immediat d'oxydation des micro contacts interne se met en route entraînant de faux contacts partout....la seule solution, entièrement démonter toutes les cartes et connecteurs internes, tout nettoyer a l'alcool isopropylique et sécher au sèche cheveux bien chaud tous les connecteurs et cartes internes une par une, tout remonter en croisant les doigts....si cela ne marche pas c'est mort.....
Cdlt — omega7 43273 pts
bonjonr ma tablette est tomber dans mon lavabo il y avait du deboucheur a l'interieur du lavabo...au debut elle s'allumait mais l'cran marchait pas trop puis apres elle s'allumait plus du tout je l'ai mise dans du riz toute la nuit mais sa ne marche pas pouvez vous m'aider svp?
SM-T280 FCC ID:A3LSMT280 SAMSUNG, YATELEY, GU46 6GG, UK DESIGNED ENGINEERED BY MANUFACTURED IN VIETNAM S/N:R52JBOJYXTJ — Shayma 2 pts
Bonjour c'est mort adressez-vous à un spécialiste, c'est irréaliste de vouloir tenter de réparer par vous même...Si c'est réparable, rien n'est moins sûr.
