Réparer lave-linge combiné Candy alisé modele CWD 146 qui s’arrête toute les 2 minutes
Marque : Candy
Modèle : CWD 146
Année : 0000
Question posée par Melissa Frani 27 pts
J'ai fait tourner plusieurs machine sur 2 jours consécutifs et le 3eme jour, quand j'enclenche mon programme la machine se remplit d eau puis tourne un peu et ensuite elle s’arrête.
Je suis obligée d'éteindre et de rallumer mais au bout de 2 minutes elle s’arrête de nouveau. Impossible de la faire tourner plus longtemps. Au bout de 2h non stop j'ai abandonner et j'ai dû vidanger.
J'aimerai pouvoir la réparer car 4 à la maison ça fait mine de rien un sacré paquet de linge :)
Partant en vacances en espérant que peut être à mon retour quelqu'un pourra m'apporter une bonne nouvelle !
Merci de votre aide !!
PS : le combiné Candy alisé acheté à peu près y'a 10 ans.
charbons
resistance ?
MULTIMÈTRE
Bonjour Melissa
Vérifiez l'état des balais moteur (Environ une quarantaine d'euros)
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier,
Merci pour votre réponse rapide. 40 euros ça vaut le coup !
Où puis je me procurer ces charbons ? le lien indique que c'est pour les marques suivantes :
- Charbons moteur Selni pour lave-linge Brandt Vedette.
- Charbons moteur Sole pour lave-linge Brandt Vedette.
- Charbons moteur nus pour lave-linge Bosh et Siemens et est-ce que c'est à ma portée de tenter de réparer seule ?
— Melissa Frani 27 pts
Bonjour et merci Eric pour votre confirmation, je n'avais pas vu votre message.
Si vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur la réparation (ou acheter la pièce et pour le démontage)
svp, j'aimerai me lancer dans cette aventure :)
Merci d'avance pour votre aide !!
Bonjour Melissa
Bien évidemment si vous relisez ma réponse , je vous ai demandé de " vérifier l'état des balais " car rien ne dit que ce soit obligatoirement là le souci bien que vu les symptômes c'est la première chose à vérifier - - - mais pas l'unique !
Par exemple si vous la mettez en route et qu'elle tire de l'eau à chaque fois , mais qu'entre temps il n'y a pas de vidange , le tambour peut être trop lourd tout simplement ou ce pourrait être un défaut de chauffage du bain
Alors commencez par vérifier les balais moteur . Tout au plus deux ou quatre vis et vous regardez la longueur de la petite barre en graphite dépassant du fourreau en plastique et vous nous faites un retour d'infos - - - A +
Xavier
Je viens de démonter les balais moteurs et rien de particulier dessus
Je vous joins une photo
Avant de démonter j'ai essayé de refaire tourner une machine mais une demi charge simplement et la machine se remplit d'eau une premiere fois tourne correctement sans bruit ensuite elle se remplit une 2eme fois comme d habitude. Puis elle tourne encore un peu et là arrive l’arrêt. (2 boutons qui clignotent) Comme si c'était trop lourd
Oui le 2eme charbon est identique au 1er
Aujourd'hui je n'ai pas regardé le niveau avant de vidanger. Par contre hier oui, j'ai regardé et il y avait pas mal d'eau à l'intérieur du tambour
Je n'ai pas refait tourner la machine mais si je me souviens le niveau arrivé à peu près au début du joint du hublot
Euh la chambre de compression ? Je vérifie quoi exactement dessus ?
j ai tout remonté.
je verifie quoi maintenant ? pour info la machine que j'avais faite quand le problème est survenu était une machine d'oreillers (j ai essayé d en laver 2 en meme temps ! Est ce que c'est cela qui a causé la panne ?
Désolé mais c'est la 1er fois que je démonte une machine a laver
ce lien peut il m aider ? http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-4-1-Diagnostiquer-et-remplacer-la-resistance-de-son-lave-linge.html
J'ai joins des photos pour être sur que j utilise le bon matériel ( ohmmetre ? ) mais j'ai besoin de savoir pour les mesures frequences le fil rouge de quel coté et le noir ? et sur quelle frequence dois je régler le bouton ?
Les valeurs sont faussées avec le multimètre
y a un bouton genre comme un bouton de volume a tourner sur le coté gauche mais je ne sais pas où il faut le positionner du coup les valeurs aux bornes varient entre 4.5 s'il est au minimum et 2 voir 1.5 ohm.
Si je le tourne au max il indique le 0
Comment faire ?
