Lave-linge Arthur AWT 1132 AA martin ne démarre pas
jlou
9 pts
Bonjour,pour infos,le lave-linge ne démarre normalement que sur le cycle (laine à40),avec arrivée d'eau vérifiée...elle démarre pas sur aucune autre position!!malgré les ..claksclaks..merci de votre soutien..jlou
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
Jilou bonjour
Donc le programmateur tournerait dans le vide , c'est bien cela ? Si c'est le cas vérifiez les balais moteur
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci.les balais fonctionnent pourtant pour un seul programme...!et elle termine son cycle...
pour les autres programmes,elle enregistre les infos de démarrage,mais elle ne prends pas d'eau et démarre pas!!donc je ne sais toujours pas vers ou me diriger?à bientot
— jlou 9 pts
J-lou , Ok ! elle ne prend pas l'eau , mais cela ne change rien , ce que vous devez contrôler , c'est bien la longueur des balais moteur , d'ailleurs si vous avez un peu de temps , vous déposez un panneau et vous lancez une machine n'importe quel programme ! et en faisant bien attention de ne pas vous coincer les doigts vous lancez le tambour et vous constaterez que ça fonctionne
Si ! jamais la machine ne veut rien savoir et que les charbons vous paraissent bons , vous les sortez et vous passez un petit coup d'abrasif dessus la partie en contact avec le rotor en respectant la forme initiale , ensuite si besoin est vous passez aussi un léger coup sur le rotor pour qu'il reprenne une belle couleur cuivrée et enfin un bon dépoussiérage à l'aide d'une mini brosse ou d'un bon aspirateur sera à faire pour éliminer les poussières d'abrasif
Xavier
Merci.en fait en visu j'ai regardé ces charbons,la longueur me parait bonne,mais demain j'ouvre le panneau et je nettoie tout ça..et bien sur,je vous tiens au courant ..bonne soirée — jlou 9 pts
J-lou justement regardez ce que je viens de vous trouver à l'instant même et ça remonte à un paquet d'années , mais ça reprend le problème tel que vous le posez et dans le même temps cela induit la même réponse qui à mes yeux me parait être la plus logique
http://forums.futura-sciences.com/depannage/350137-machine-a-laver-arthur-martin-electrolux-awt-1255-aa.html
Bonne soirée à vous aussi et c'est gentil de penser à me tenir informé du résultat - - - - - A +
Bonjour,bien vu pour les balais du moteur,sont en fin de vie...aprés avoir nettoyé les charbons et l'induit,tambour semble partir..je vais commander un jeu,les remplaçer,et je vous donne des nouvelles!!encore merci pour vos infos.jlou — jlou 9 pts
Bonjour Jlou :
Cela me fait toujours très plaisir de savoir que ma modeste contribution en temps que non professionnel à portée ses fruits et que l'appareil en question est reparti pour un tour
Merci à vous d'avoir pris le temps de nous en faire le retour !
Très bonne fin de journée à vous et gros bisous à votre grand mère
N'hésitez pas en cas de besoins - - - - - - A +
Bonjour,j'ai remplacé les balais moteurs,et ça fonctionne à merveille..c'est ma grand-mère qui est toute contente!!
Merci encore pour les infos.cordialement.jlou
Ma grand-mère vous fait des bisous également..vous aussi vous avez pris le temps pour mon souci et je vous en remercie..à bientot et bon week end.jlou — jlou 9 pts
