Plaque induction erreur E9
henry
ma plaque s'est mise à bipper elle n'etait pas en service elle affiche code erreur 9achete le 28 04 2013 ref FAU733254319326 libelle FAURE FEI6532FSA Table Induction. merci de votre aide
- Plaque induction FAURE FIE6003F affiche L (7 réponses )
- Plaque induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) affiche L L L (11 réponses )
- Panne cuisinière a induction Faure 4Feux2016 FC16561PSA (7 réponses )
- Plaque induction FAURE affiche code erreur E9 (1 réponse )
- Code erreur F sur table induction Faure (1 réponse )
- Table de cuisson à induction Faure (1 réponse )
Il est possible que votre panne soit due à l'infiltration de liquide jusqu'à la carte clavier.
La panne est-elle apparue après un débordement ?
Allez-y mollo sur le sèche-cheveux, c'est généralement inutile voire nuisible.
— jchd 12251 pts — PRO
Proposition de Michel 5 pts
Outils : aspirateur
Solution : code e9 et alternativement 18 indique un soucis avec la module électronique de la taque de cuisson.
J'ai déconnecté la taque. Je l'ai dégagée du plan de travail, je l'ai retournée et passé l'aspirateur sur les embouchures visibles. J'ai reconnecté la taque et elle marche à nouveau parfaitement.
Précautions : Qu'il n'y ai plus de courant, c'est tout.
Faite intervenir votre SAV, si sous garantie, un bug parmi divers modèles similaires chez faure ou Electrolux
CAUSE
Le code d'erreur E9 indique un problème de carte de filtres ou composant électronique...
Le technicien est venu voir la cuisiniere, a commander la pieces et désormais cela fonctionne...
Car malgré cet erreur de code, parfois cela remarcher defois en débranchant plusieurs fois....
Cela arrive une pièce électronique a changer.... — Ilia P 8 pts
Proposition de Ilia P 8 pts
Outils : REMPLACER LA PLANTINE DE PREFERENCE SI GARANTIE - SAV TECHNICIEN
Solution : IL FAUT JUSTE DEMONTER LA PARTIE DU HAUT DES PLAQUES C'EST A DIRE RETIRER LE COUVERCLE ET CHANGER LA PLATINE ( UNE SORTE DE CARTE GRAPHIQUE VERTE)
COUT DE LA PIECE 170 EURO ENVIRON
DESORMAIS LE CODE ERREUR E9 EST DISPARU
FAURE, ELECTROLUX, MARTIN SONT LES PRODUITS DE LA MEME STRUCTURE DONC ILS CONNAISENT CES PANNES RECURRENTES
Précautions : DEBRANCHER VOTRE APPAREIL
