Changer LED globe jour et nuit
Marque : Buki
Modèle : 7341B
Année : 0000
Question posée par Lud&O 14 pts
Bonjour à tous,
Mon fils à un globe jour et nuit, il est équipé d'une prise de courant. Le jour c'est un globe terrestre lambda, mais il a un capteur de luminosité sur le socle et dès qu'il fait sombre, le globe s'allume et on voit les constellations, c'est très joli.
Cependant, il n'éclaire plus depuis un bon moment déjà, j'ai donc décidé de me pencher sur la chose. Je l'ai ouvert, la lumière est faite par des leds SMD. Et elles éclairent que dalle.
Est ce que je peux les remplacer par des leds normales, que j'ai récupéré sur un vieux jouet? Quelle est la marche à suivre?
Merci!
Leds
Circuit imprimé
Circuit imprimé
Leds "allumées"
bonjour , avant de changer assurez vous que le courant arrive à ces led . si elle sont montées en série , elle ne doivent pas etre toutes coupées . un appareil de mesure est nécessaire ; bon courage — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Oui le courant arrive, les leds s'allument bleu, mais très faiblement. Je mettrai des photos, parce que j'y connais pas grand chose. — Lud&O 14 pts
si la lumière est faible soit le génerateur ne fournit pas assez de puissance ou un composant défaillant sur le chemin , mesurez la tension à plusieurs endoits et entre les led aussi — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
J'ai rajouté des photos à mon message, j'ai réussi à me procurer un appareil de mesure, mais la pile est nase (comme par hasard!)
— Lud&O 14 pts
sur la plaque coté brun la résistance 2 anneaux rouges 2 or doit faire 2,2 OHMS . copiez exactement les inscriptions sur le composant sur l' autre face et mesurez le voltage sur chaque paire de files — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
J'ai enfin changé la pile. Des 2 côtés, je mesure 04.1 avec le ohmmètre placé sur 200. Je sais pas si ça veut dire quelque chose... :/ — Lud&O 14 pts
revenez à mon dernier message et soyez plus précis unités ?voltage des piles ? — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
vu que les photos nous montrent que les partie intéressante...pourriez vous enlever les gros pattés de silicone???
voir même a remplacer ce qui ce se trouve dessous;les condos (plus communément appelé condensateur) des photos avant, comme ca on sera sur
— Komposantselectronik.fr 1984 pts
Non malheureusement ptite dame... — Lud&O 14 pts
Etant donné la simplicité du truc, j'accuserais plutôt le triac et je le changerais pour moins de 1 euro.
— yannick77 6543 pts
