Comment reprogrammer mon android
Anonyme
reprogrammation
- Reprogrammer un portable android qui s'allume mais ne permet pas d'acceder au menu ni afaire des appels (18 réponses )
- Huawei y336-u02 bloqué sur le logo après l'allumage (1 réponse )
- Demande d'un conseil pour réparer téléphone (3 réponses )
- Comment réparer son telephone portable android (17 réponses )
- Démarrer un téléphone Android techno F1 (1 réponse )
- Reparer/Flasher un BLU A010U (2 réponses )
Proposition de
Outils : Aucun
Solution : Bonjour, voici la solution que je vous préconise:
- éteignez le téléphone, et chargez le.
- allumez le en laissant simultanément un doigt appuyé sur le bouton pour augmenter le volume
- vous devriez avoir une liste d'options, sélectionnez quelque chose du type "factory data reset". Il faut sélectionner avec les boutons de volume, et appuyer sur le bouton power pour valider
- patientez un certain temps, le téléphone devrait se remettre en état d'usine.
Merci de me donner vos résultats.
Précautions : Sauvegarder les données importantes si possible (contacts, messages..), car tout sera effacé.
Proposition de ycdrwho 4 pts
Outils : avoir un cable pur brancher a l'ordi ou avoir une micro sd
Solution : ce qu'il faut faire c'est retelecharger le systeme d'exploitation en telechargant une rom sur ordi (je conseille le site xda) il faut donc un fichier zip qu'il faut flasher (installer) dans le recovery.pour acceder au recovery il faut faire une manip qui peut varie au demarage essayer bouton power+volume plus ou power+volume moins oule même que mes deux autre mais avec le bouton accueil
Précautions : je pense qu'il n y apas beaucoup de risque a ce point la
