Bonjour, mon sèche-linge de marque hotpoint Ariston ne fonctionne plus Il me dit de nettoyer le filtre et bac plein hors le bac est vide et le filtre nettoyer, que dois-je faire merci
Marque : Ariston
Modèle : TCDG51
Année : 2004
Question posée par Jeanne Maillet 1 pt
Il me dit de nettoyer le filtre et bac plein hors j'ai nettoyé le bac et le filtre , que dois-je faire merci
Jeanne bonjour
Comparez avec votre appareil si il n'y aurait pas quelques similitudes avec ce tuto qui justement relevait d'un même problème - - - - - - Sait-on jamais !
http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Electromenager/tutoriels/reparer-reservoir-solution-sujet_806_1.htm
Tenez moi informé tout de même
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de david 9 pts
Outils : tournevis et divers embouts, lampe de poche
Solution : Bonjour Jeanne,
Le problème vient souvent du flotteur qui détecte quand le bac est plein. Il doit être encrassé ou juste le contacte est bloqué.Il faut démonter pour nettoyer ou débloquer.
bon courage.
Précautions : Débrancher l'appareil avant intervention.
Bonjour, j’ai mes voyants de filtres qui indiquent qu’ils sont pleins alors qu’ils sont vidés. Le sèche linge a été démonté et la partie arrière avec le flotteur aussi (qui était ceci dit en passant peu sale)... mon problème est toujours là je n’en peux pas lancer un cycle, il bipe trois fois et les voyants sécurité enfants et programmation différé clignotent. Le voyant vider le filtre est en permanence allumé. Pouvez vous m’aider svp ? — Carole S 3 pts
20 euros
Proposition de pertols 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : La pompe de relevage ne fonctionnait plus il faut demonter le panneau du dessus qui tient avec 2 vis et a deboiter puis le panneau latérale droit (vis laterales et une sur le dessus puis deboiter) et declipser les deux attaches du bloc en pvc en bas (depuis l interieur du seche linge) c est dans ce bloc que se trouve la pompe. j ai vu que la pale de cette derniere etait fendue. Une reparation de fortune m a permis de confirmer l origine et j ai remplace la pompe de relevage qui coute moins de 20 euros auxquels il faut ajouter les frais de port.
Précautions : Debrancher avant toute operation. Attention egalement a ne pas se couper avec les parties metaliques
