Lave-vaisselle Brandt erreur D07 + end clignote
jlt22
5 pts
Après une disjonction du tableau due à un contact inopiné du neutre à la terre sur un autre circuit (pendant une opération de bricolage)
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Bonjour, j'avais démonté le bandeau sous la porte le lendemain. J'y ai trouvé une documentation et le boitier contenant tous les connecteurs.
Tout était bien sec.J'ai alors débranché le connecteur commun correspondant au capteur de fuite et à la vanne de remplissage. J'ai sondé leur valeur ohmique comme indiqué dans la doc.Tout était OK; jai rebranché.
J'ai pu remettre mon lavevaisselle en route. Avant la fin du 1er remplissage (prélavage), il a commencé à fuir; je n'ai pu voir d'où.
J'ai alors décidé d'éponger au fur et à mesure pour éviter qu'il ne s'arrête. Au 2eme remplissage (lavage), il a recommencé à fuir, mais beaucoup moins; j'ai épongé. Au 3eme remplissage (rinçage) il n'a pas fuit.
J'ai recommencé 3 Cycles de lavage de suite, et là plus de fuite; depuis il fonctionne normalement.
Qu'a pu t-il se passer? je ne me l'explique pas.c'est un mystère. — jlt22 5 pts
Bonour,
Les bras avaient été vérifiés ainsi que le libre débouché des trous. Tout est en ordre et le LV fonctionne sans problèmes depuis. — jlt22 5 pts
