Lave vaisselle Brandt qui prend trop d'eau
Bonjour à tous,
Mon LV Brandt VH900WE1 n'a que 6 ans et j'ai un gros problème; alors qu'il était en fonctionnement, l'eau s'est mise à sortir de la porte et couler sur le sol; on l'a donc arrêté, vidé et éponger l'eau: environ une trentaine de litres! c'est beaucoup!
J'ai regardé la tuyauterie de sortie, RAS; nettoyé la cuve, vérifié les ailes ainsi que le positionnement de l'aimant qui avec le ILS coupe l'arrivée d'eau. Le ILS fonctionne ( testé sorti de l'appareil) maintenant difficile d'affirmer qu'avec l'aimant , il coupe? Par ailleurs ce ILS transmet les infos à la carte de commande: faut-il que le problème ne vienne pas de la carte de commande? elle semble en parfait état, pas de trace de brûlure!
Je ne sais plus trop quoi faire! merci de votre aide
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
vérifiez votre code panne fourni par les clignotements sur les anciens appareils
voir votre notice d'emploi
c'est soit
Code panne 01: Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, électrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol).
ou
Code panne 07: Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
https://www.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-deborde-fuit-porte.html — jina 5751 pts
Je ne comprends pas trop le fonctionnement de ce site concernant la ou les réponses
Le LV n'est pas réparé!
Pour l'instant , il ne démarre pas car je ne sais pas effacer les clignotants — silvain 47 pts
donc d07 c'est le système anti débordement
il faut d'abord réparé et ensuite vous ferez un reset
tout le temps que ce n'est pas réparé le code s'affichera
notre collègue d'sos accessoire est avec nous sur comment réparer demandez lui de vous guider
supprimez votre dernière réponse parce que vous vous êtes mis en "réparé" les collègues vont croire que c'est réparé et ne vont pas intervenir — jina 5751 pts
Commencez par débrancher électriquement votre appareil et pencher le vers l'arrière pour vider le bac de sécurité anti-fuite, de l'eau devrait couler.
Puis laissez sécher pendant 24h00.
Faite un reset puis faite un essai, si le souci revient rapidement cela indiquera une bonne fuite sous l'appareil et dans ce cas le démontage du socle et plusieurs essais seront nécessaire pour détecter cette fuite.
Attention, pouvez-vous vérifier la référence de votre appareil car elle reste introuvable, merci.
Cordialement,
Sos-Accessoire — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Référence de l'appareil: BRANDT SH900WE1
Le lave-vaisselle a été nettoyé ( d'ailleurs il n'y avait pas d'eau sous le lave vaisselle) ! j'ai enlevé le dessous et les côtés: tout semble en bon état...néanmoins les 3 leds continuent de clignoter — silvain 47 pts
ref: est-ce bien un s et non un v
l'eau est sortie par la porte parce qu'il se remplit en continu
faites comme le collègue pro vous conseille pour voir s'il n'y a plus d'eau et si c'est vraiment sec il faut faire le "reset" pour annuler l'erreur et pouvoir retester (comme sur une voiture récente il faut annuler l'erreur autrement la voiture continuera de la signaler)
peux-tu lui dire comment faire le reset sur son modèle ou au pire sur le "vh 900we1"
________________________________________________________________________________
sous un commentaire c'est mis:
Modifier mon commentaire Supprimer ce commentaire Photos/documents
appuyez sur: Supprimer ce commentaire — jina 5751 pts
Si le code est bien D07 le document joint pourrait vous être utile.
Cdt,
Georges
Document pdf
Toutes mes excuses, il s'agit du VH900WE1 avec un V
Je viens de rectifier dans le message de tête
Quant au vrillage de la porte, j'ai un doute car à ce jour, il n'y a eu aucune fuite et cette fois la quantité d'eau dans le LV était importante ( 30l) : ou bien l'eau ne se vidait pas ou bien elle continuait d'arriver — silvain 47 pts
Re
Au message précédent, j'ajouterai que le LV ne s'est pas arrêté: c'est nous qui l'avons éteint quand nous avons constaté cette grosse fuite ; à la suite de cela, nous l'avons vidé, nettoyé et séché — silvain 47 pts
Veuillez nettoyer l'ensemble du système de détection du niveau d'eau en orange sur le PDF joint.
Cela devrait résoudre votre souci de débordement et de niveau d'eau, petite précision lorsque l'on ouvre le lave-vaisselle pendant un lavage le niveau d'eau ne devrait pas dépasser la poignée du filtre.
Cordialement,
Georges.
Document pdf
