Sèche-linge Bosch Maxx 6 sensitive fait disjoncter
Marque : Bosch
Modèle : Maxx 6 sensitive
Année : 0000
Question posée par Kalipso 16 pts
Mon sèche linge qui est situé au sous sol et qui n'a pas servi pendant 1 an, fait disjoncter le tableau élec au bout de quelques minutes de bon fonctionnement. (Il tourne, il chauffe)
J'ai vérifié le réservoir et les filtres. J'ai essayé de vider le fond parfois plein d'eau et de poussière (mais la crasse a séché), j'ai réarmé le capteur de Température (klixon ?). mais toujours le même problème ... ca disjoncte.
J'ai démonté la résistance, un charmant collègue me la testée => résistance bonne. Comment puis-je faire tourner le sèche linge sans la résistance pour voir si ca vient de la résistance ?
A votre avis, quelles sont les prochaines étapes à faire pour trouver la cause de cette panne ?
Merci beaucoup de votre aide !!
Moteur seche linge
Alors j'ai débranché la résistance, du coup la machine s'allume, clignote, mais ne peut pas tourner.. (sans doute est-ce normal) mais ca ne disjoncte pas.
Mais mon collègue a mesuré la résistance et me dit qu'il a mesuré autour de 45 et 21 Ohm.
Où est l'erreur ?
— Kalipso 16 pts
Alors après test avec résistance mais terre débranchée, ca disjoncte. Petite question / précision... A la sortie de ma résistance il y a un fil gris et un fil noir dans un petit connecteur et le fil noir à part. (je ne compte pas les fils noir allant au klixon.) j'ai donc débranché le petit connecteur noir. Le cycle a tourné quelques minutes avant de faire disjoncter... :-(
Demain je regarderai du coté du moteur. Mais n'ayant pas d'appareil de mesure à la maison.. pas sure de trouver...
Je vous mets en pièce jointe une photo du moteur. Peut être pouvez vous me dire si son état vous parait critique ou pas...
— Kalipso 16 pts
Bonjour !
Alors j'ai débranché la terre du moteur et de faire tourner pour tester !.. et ca disjoncte toujours au bout de quelques minutes de fonctionnement au différentiel.
Donc je suis maintenant à cours d'idée pour réparer :-(
Si vous avez des idées je suis preneuse. Sinon je vais devoir m'arrêter là !
— Kalipso 16 pts
Je reviens pour relancer un peu mon sujet !! Je n'ai toujours pas trouver de solution :-(
Vous avez des idées ?
MERCI
— Kalipso 16 pts
