Comment réparer ma tondeuse électrique Bosch
Marque : Bosch
Modèle : rotak34
Année : 1994
Question posée par Michel Boutillez 1 pt
tondeuse a gazon électrique Bosch le moteur est griper comment la degipper
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : extracteur de roulement , tournevis , clef,,,,,
Solution : certainement les roulements grippés déposez la lame ensuite le moteur , décâblez celui ci , extraire les roulements avec un extracteur prendre la ref des 2 roulements ( attention l'axe de certain moteur ont un circlips qu'il faut enlever avant ! ) ensuite faire l'inverse pour la repose des roulements , c'est compliqué a distance ,mais google est ton ami !
Précautions : pour rentrer le roulement prendre un tube du diamètre de l'axe pour taper sur la bague du centre du roulement pas sur les cotés ni au milieu , sinon le roulement sera HS !
