Mon sèche-linge tourne mais ne seche plus indesit
elsa
il marche bien mais le chauffage ne marche pas
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Différence branchement résistance (0 réponse )
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B (4 réponses )
Elsa bonjour :
Dans le cas où le chauffage ne marcherait pas , vérifié si le sèche linge ne se serait pas mis en sécurité . la résistance est couplée à une sécurité thermique que vous devez peut être ré-enclencher en appuyant sur le petit bouton
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
En vous rendant sur ce lien vous serez en mesure de contrôler en le mesurant votre sécurité de sèche linge
http://pieces-detachees-electromenager.over-blog.net/article-thermostat-klixon-115460061.html
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
comme dit Xavier , soit la résistance c'est mise en sécurité a cause du moteur ventilation hs , ou résistance HS , ventilation en service , mais pas de chauffage , donc pas de séchage ! —
bonjour , j'ai un probleme mon seche linge indesit idca735 fr .
il tourne mais ne seche plus et au bout de 5 min j'ai tou les voyens qui sallume.
je voudrais savoir koi faire.
j'ai deja changer les resistence et tjr le même probleme.
Merci. cordialement. — SANDRINE 4 pts
