SECHE LINGE Bosch WTW86580FF S'ARRETE AU BOUT 5 MN AVEC BAC PLEIN ALORS QU'IL EST VIDE
aga31650
2 pts
LORSQUE JE LANCE UN PROGRAMME DE SECHAGE, LE SECHE LINGE SE MET EN ROUTE SYSTEMATIQUEMENT MAIS S'ARRETE AU BOUT DE 5MN AVEC ICONE BAC PLEIN ALORS QU'IL EST VIDE.
LES FILTRES SONT NETTOYES REGULIEREMENT MAIS IMPOSSIBLE D'ACCEDER AU CONDENSATEUR DONT LA PORTE EST CONDAMNE SUR CE MODELE.
- Seche linge bosch wtw 86382 FF signal bipe et ne demarre pas (3 réponses )
- Plus d'eau dans le bac de récupération - Sèche linge Bosch WTW86580FF/09 EcoLogixx 7 sensitive (1 réponse )
- Voyant bac plein - bosh wtr85v02ff (1 réponse )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
J'ai le même problème, C'était quoi ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Jacky — J.DUYNE 2 pts
J’ai exactement le même modèle de sèche linge BOSH WTW 86580 FF et la même panne : quelque soit le type de séchage, il démarre, puis s’arrete au bout de 10 minutes en indiquant le bac plein alors qu’il est vide.
Merci pour votre aide et votre solution . — JOdesPO 2 pts
D'après votre description, le problème pourrait être dû à un capteur de niveau d'eau ou de pression défectueux ou bloqué dans la machine. En cas de dysfonctionnement, ce capteur peut envoyer des signaux erronés au panneau de commande, provoquant l'arrêt de la machine et l'affichage d'une icône « filtre plein » alors que le filtre est vide. Le capteur est généralement situé près du filtre ou du bac à condensats. Essayez de le retirer, de le nettoyer et de vérifier s'il est bloqué ou endommagé https://grade-calculator.io/ — evelynwang 2 pts
