Lave-linge Arthur AWT 1132 AA martin ne démarre pas
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT1132AA
Année : 0000
Question posée par gertang56 3 pts
aucune fonction,j'appuis sur marche:aucune action.j'ai strappe les fils secteur de la secu de porte sans resultat.une fois,la secu de porte a bloque la porte,mais n'agit plus ensuite.le secteur arrive bien sur la carte de gestion,mais,celle ci n,est pas alimentee en basse tension,malgré la presence de 350V au primaire sur l'ic.j'ai verifier la resistance de la secu de porte:1K3,pompe de vidange:ok,resistance de chauffe:ok.la carte de gestion peut-elle se bloquer,comment faire un reset.merci de votre aide
gertang56,
Si l'alimentation ne produit pas les tensions continues correctes pour alimenter le µ-contrôleur (5V en général) et les relais (12V), c'est qu'elle est en panne.
Faire très attention, ces alimentations ne sont pas isolées du secteur, donc risque de claquage définitif si les pointes de touche du multimètre dérapent !
Dans tous les cas il faut soigneusement vérifier l'état de tous les composants de la partie alimentation basse tension et remplacer tous ceux qui ne respectent pas leurs spécifications.
— jchd 12268 pts — PRO
