Panne lave-vaisselle THOMSON
Marque : Thomson
Modèle : aqua filtre silence plus T175V.
Bonjour, j'ai acquis un LV Thomson aqua filtre silence plus modèle T175V.
D'après la vendeuse il fonctionnait mais après l'avoir transporté sur la face avant dans la voiture il fait disjoncter la prise sur laquelle il est branché au bout d'environ 30 minutes.
Je l'ai donc laissé au repos plus d'une semaine, n'y connaissant rien en transport de lave-vaisselle, pour qu'il sèche , éventuellement....
Le problème persiste.
J'ai changé de prise, je l'ai démonté pour voir des signes de noyade, des cosses rouillées ou autres, rien d'anormal.
Il y a un gros condo 8 µf , il a l'air bon
Je ne sais pas où chercher.
Merci pour vos réponses
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
- Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1 (8 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Repare un lave-vaisselle thomson tdw 60 bouchon du réservoir de sel (1 réponse )
merci Eric,
comment vérifier la résistance, doit elle faire, par exemple, 26 Ohms.
où se trouve t-elle? au fond du lave-vaisselle quand il est ouvert ou y en a t-il une autre ailleur?
je précise que ça saute aussi quand il n'est pas en marche, juste branché et après 20-30 minutes
— hunjo 13 pts
je ne comprends pas , est ce que la résistance en question est la longue qui est dans le lave-vaisselle quand on ouvre la porte ou il y en a une autre en dessous et il faut retourner le LV?
Merci pour vos réponses — hunjo 13 pts
Bonjour Eric, la résistance est bonne, à 29 ohms.
J'ai testé entre les bornes de la prise de courant du LV: 0,7 MOmhs, donc pas de court circuit puisque même sans le mettre en marche il fait disjoncter...
Merci pour votre temps
— hunjo 13 pts
Est ce le gros condensateur à côté du moteur, si oui je l'ai testé et il n'est pas en court circuit, après je ne sais pas vraiment comment tester un condensateur.
Sur la photo je ne distingue que trois fils et pas le reste ( je suis sur mon téléphone)
Su ce n'est pas le condensateur en question quelle est cette pièce?.
— hunjo 13 pts
Merci Eric , en effet le filtre a doublé de volume et suinte...
Je l'ai retiré en espérant que le fonctionnement sans antiparasite soit viable.
Je l'ai payé 30€ et ne souhaite plus trop investir dedans.
Merci encore pour votre réactivité et votre professionnalisme.
Si vous me dites qu'il est indispensable de fonctionner avec le filtre je le commanderai sur le lien que vous m'avez donné.
Bonne soirée — hunjo 13 pts
c'est le modèle là? http://piecemania.com/condensateur/35118-filtre-antiparasite-3-fils.html — hunjo 13 pts
