Lave-vaisselle Candy 1012 ne va au bout de son cycle, ne vidange pas et ne chauffe pas
Marque : Candy
Modèle : Candy 1012
Année : 2006
Question posée par j-yves 8 pts
j 'ai change sur le lave-vaisselle Candy 1012 le module électronique pensant que cela venait de celui-ci!!!! car cette panne était déjà arrivée par contre l'eau chauffait.
Rien n'y fait le lave-vaisselle ne termine pas son cycle, il ne vidange pas et l'eau ne chauffe pas non plus et il se mets à biper!!!!!
je suis désemparé!!!!!
Bonsoir vous avez plusieurs panne il ne chauffe pas et ne vidange pas,coucher l appareil sur le dos afin davoir acces au dessus, controler votre pompe de vidange en la demontant en faisant un quart de tour,controler votre resistance a l ohmetre (une trentaine d ohm environ) puis verifier aussi votre capteur de pression c est une sonde ronde juste a coté de la resistance il faut la devisser et controle si le microrupteur est defectueux ou pas. — Fafa60 89 pts
le lave-vaisselle fait son cycle normalement sans chauffer l'eau puis à la fin du cycle il se met à biper sans vidanger l'eau!!!
Ou se trouve la résistance sur un lave-vaisselle candy 10112
— j-yves 8 pts
