Sèche-linge Ariston Hotpoint s'arrête de chauffer après 20 secondes
Kairos
Croyant avoir affaire à un problème de résistance, j'en ai acheté une neuve (modèle C00277072) montée depuis hier.
Quand j'allume le sèche-linge, le tambour fonctionne et les 4 résistances chauffent jusqu'à couleur rouge vif puis s'éteignent au bout de 20 secondes.
J'appuies alors sur arrêt, déclenche à nouveau et le même phénomène recommence.
Je crains avoir réalisé un achat inutile.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la cause de l'extinction de la résistance ?
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (10 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
Bonjour vous devez controler la sonde a l avant de l appareil en dessus de l avant du tambour en enlevant soit le cote gauche soit le droit et vous devez trouver la meme valeur ohmique que le sonde qui est sur la resistance — Fafa60 89 pts
Merci pour votre réponse rapide.
Je ne vois pas. A quoi ressemble cette sonde ? Pouvez-vous me donner un lien avec image de cette sonde et de son emplacement exact svp ? — Kairos 3 pts
Bonjour normalement elle se trouve dans le conduit d'air ou il y a le filtre a peluche,regarder bien le conduit vous la trouverez. — Fafa60 89 pts
