Remplacer résistance sechoir à évacuation Siemens WTXL1100FF/
Marque : Siemens
Modèle : WTXL1100FF/01
Année : 2008
Question posée par Charles 5 pts
Peut-on changer la résistance chauffante seulement en démontant le carter gaine se trouvant derrière l'ossature ?
MERCI.
105 euros
Proposition de Charles 5 pts
Outils : Tournevis avec cruciforme.
Solution : Enlever le carter arrière (2 vis) et le déboiter après avoir sorti les cosses des branchements. La résistance se trouve dans le carter de soufflage. Sortir toutes les vis (7) puis la vis de la "demi lune" en inox du carter qui se déboite en la soulevant. Alors on peu sortir en le glissant le premier carter. La résistance apparait et il suffit de défaire les 2 supports et de l'extraire des joints. En définitive c'est plutôt simple.
NOTA:- J'étais sur que la résistance était grillée car je n'avais plus de continuité électrique.
- J'aurais économiser 40€ si j'avais commandé la résistance par internet.
Précautions : Débrancher le câble d'alimentation électrique. Aspirer toutes les poussières plus ou moins colmatées
