Réparer lave-linge xc 7 Arthur Martin
Marque : Arthur Martin Electrolux
Année : 2007
racalmilgo
Le rejet de l'eau est probablement bouché. L'évacuation ne se fait plus par le tuyau mais par le bas. J'entends le bruit de la pompe qui tourne dans le vide, son inhabituel
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Déboucher arrivée d'eau dans tambour sur lave-linge Arthur Martin Réparé (3 réponses )
- Machine Arthur Martin electrolux qui s allume mais vida ge auSi vite (1 réponse )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
Racalmilgo bonjour
Vérifiez que la durite de vidange est toujours bien en place sur la sortie de pompe .
Contrôlez aussi le serrage du collier de fixation
Examinez de près que le tuyau de vidange qu'il ne soit pas bouché
Contrôlez que la pompe tourne correctement , manuellement et électriquement , bien que parfois , il arrive que la pompe semble fonctionner à vide mais que ce ne soit pas le cas dès que vous la sollicitez à charge , cela peut venir de l'usure excessive de l'axe et dans ce cas seul le remplacement de la pompe pourra résoudre le problème
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Quand vous contrôlez le circuit de vidange, n'oubliez pas qu'il y a 2 tuyaux.
Le premier, celui qui amène l'eau de la pompe à l'évacuation est facile à tester; il suffit de souffler fortement dedans et de récupérer l'objet dans la pompe.
Le second, qui est en fait le premier dans l'ordre de circulation de l'eau est situé entre la cuve et la pompe et là, c'est plus compliqué car il faut crocheter la chaussette baladeuse sans percer le tuyau qui est en général annelé et fin.
Une solution consiste à refermer la pompe et à souffler comme au premier cas, puis à crocheter la chaussette (si c'est bien elle) entre le tambour et la cuve.
Ensuite, on va se laver le museau.
Bon courage — yannick77 6543 pts
