MOTEUR mal THOMSON L8002 delire
Marque : Thomson
Modèle : L8002
bonjour,
j' ai toujours un problème avec ma MAL thomson L8002. J'ai mis hors cause la sécurité, nettoyé ce que je peux sur pressostat, refait 2 soudures sur platine. Ok elle démarre cad elle prend l'eau, s’arrête d'en prendre, puis le moteur démarre enfin. Mais il y a encore un bug car à la fin de son premier cycle de lavage, elle vidange puis reprend de l'eau puis revidange puis prend d l'eau etc je suis obligé d'avancer le programmateur pour sortir du bug et elle termine son lavage normalement, rince, essore et fin.
Je manque d'idée, merci
- MOTEUR mal THOMSON L8002 DEMARRE DES FOIS (4 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge séchant THOMSON AUSTRALE 2 (2 réponses )
- Lave-linge thomson ,l'eau ne chauffe pas (4 réponses )
- Réparer lave-linge thomson 952 (7 réponses )
- Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH (2 réponses )
Au vu de vos explications, il semble que vous ayez un programmateur mécanique; c'est à dire qu'un moteur électrique fait tourner une série de cames qui ouvre et ferme des circuits (déduction faite car vous pouvez tourner le bouton en entendant les clics)
Débranchez la machine, déposez ce programmateur et nettoyez tous les contacts avec une lime à ongle en carton empruntée à madame.
Attention: si vous avez des câbles connectés un par un, repérez les avec des bout de ruban adhésif marqués.
Bon courage — yannick77 6543 pts
