Comment Réparer un grille pain white&brow modèle LT600
Marque : -
Modèle : Lt600
Question posée par Sabrina Dandy 1 pt
Le bouton pour enclencher le fonctionnement du grille pain ne reste passur la position basse sauf si je le mantienne en bas. Il ne se bloque plus et plutôt que dans racheter un autre,je désire vivement le réparer.
Pouvez vous m'aider à le réparer.
Merci beaucoup
Marque :WHITE&BROWN
Référence : TA 685
Modèle : LT600
Acheter environ il y a un peu plus d'une dizaine d'années
La panne c'est produite le 31/12/2015
Aucune vrai réparation pour le moment excepté le nettoyage à la brosse à dent (sèche) ce matin
Grille pain côté marque white&brown
Étiquette située sous le grille pain
Côté des boutons de réglage et du bouton poussoir
Normalement le système de retenue vers le bas est assez simple.
Il s'agit d'un bilame qui se tord ou se détord en fonction de la chaleur.
Soit il est composé d'une plaque de métal artistiquement tordue, soit de la même chose composée de 2 plaques fines de 2 métaux différents.
En abaissant le bouton, vous accrochez celui-ci à ce bilame qui le retient en tendant le ressort de remontée.
Trouvez ce bilame et observez le; il est certainement déformé par le temps et ne s'accroche plus au bouton.
Tordez le doucement et progressivement afin qu'il s'accroche à nouveau.
Sans remonter le fond branchez l'appareil et observez le sans y mettre les doigts. Il doit, quand la résistance chauffe, se tordre et libérer le bouton.
Par des réglages minimum, vous devrez obtenir un temps de déclenchement idoine.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Bonjour Sabrina
Mon intervention ne vous apportera rien de plus que ce que Yannick vous propose , aussi si vous allez sur ce lien , vous verrez très facilement de quoi il s'agit puisque ce tutoriel est construit avec des photos
http://stephane-rouilly.blogspot.fr/2012/05/grille-pain.html
Tenez compte aussi du fait que le problème peut aussi provenir de son usage et que ce soit simplement l'amoncellement des miettes qui empêche le curseur de venir prendre sa place tout en fond de course et parfois un bon nettoyage peut suffire à régler le problème
Je vous souhaite une bonne réparation et mes meilleurs voeux
Amicalement
Xavier
