Valise trolley: Déchirure à côté d'une des roulettes
Biscotte77
Valise avec 4 roues , coque plastique dur . Plastique fêlé au niveau de la roue , çe qui enfonce la roue et empêche la valise d'être stable
- Réparation de roulette de valise (2 réponses )
- Poignée de valise cassée (2 réponses )
- Le manche de ma valise trolley ne se déploie qu'à moitié (marque Delsey) Que faire ?Valise trolley: Manche pour tirer la valise est coincé (1 réponse )
- Valise Delsey Crosse bloquée (0 réponse )
- Réparer une poignée retractable tordue d'une valise desley (5 réponses )
- Changer les roues de mes balises (rivets ?) (1 réponse )
Bonjour Biscotte
Prenez une plaque d'alu ou d'inox que vous découperez à la largeur de la valise
Pour la longueur de cette pièce prévoyez suffisamment pour recouvrir les deux arrondis et qu'il reste un retour que vous pourrez fixer sur les deux côtés de la valise
Vous percerez des trous sur le tour de la plaque à 2 cm environ du bord , puis vous reportez ces emplacements sur le dessous de la valise
Ces trous seront percés avec une perceuse réglée sur une très petite vitesse en faisant très attention de ne pas arracher la garniture en tissus ( vous pouvez maintenir très fortement une planche martyr du côté où débouchera le forêt ) ou vous utilisez un emporte pièces pour la réalisation des trous
Pour fixer la pièce prenez simplement des rivets à marteler ou des rivets pops en rapport avec les trous
Bien amicalement et avec mes meilleurs voeux
Tenez moi informé ! - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
A noter que vous pouvez aussi utiliser du plastique rigide pour faire la plaque de fond
Suivant l'esthétique recherché , si vous utilisez les rivets pops vous pouvez les cacher avec des protections plastiques utilisées pour la fixation des plaques minéralogiques
Personnellement et pour préserver esthétique de la valise (si elle vaut encore le coup... ou le coût) voila ce que je ferais:
Déshabillage de la toile intérieure puis de la roulette.
Remise en place des portions de plastique et fixation par de l'adhésif côté extérieur.
Avec un kit de réparation automobile (résine plus époxy) je renforcerais, du côté intérieur, toute la portion de la coque après l'avoir rayée au très gros papier de verre)
Après séchage complet je repercerais le trou de la roulette, refixerais celle-ci ainsi que la toile intérieure.
Dans tous les cas c'est assez compliqué pour être appliqué si cette valise n'est pas "collector"
Bon courage quand même — yannick77 6543 pts
