Lave-vaisselle LFF-310W qui ne démarre pas.
Job
J'ai un lave-vaisselle de marque Fagor modèle LFF-310W. La machine ne démarre pas. J'ai les voyants 3h, Fin, 9h qui sont allumés, et qui selon le manuel correspond au code d13 (défaut de surchauffe). J'ai vérifié la sonde de température, la résistance est correcte (60kohms et évolue de manière cohérente avec la température). J' ai aussi vérifié la résistance du tunnel chauffant. Elle est correcte ( environ de 26ohm). Que pourrais-je essayer de plus ?
Merci à tous...
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
