Réparer poubelle automatique OGO qui ne s'ouvre plus
Marque : OGO
Modèle : Poubelle automatique sensor 35l black
Année : 2015
Question posée par Jibouille 1 pt
La poubelle fonctionnait à pile. Ma femme a voulu mettre un transfo mais le voltage correspondait pas (9v au lieu de 6v) . Résultat la cellule de détection fonctionne bien mais le couvercle ne s'ouvre plus.
Cellule de détection fonctionne mais le couvercle ne s'ouvre pas
Proposition de Moskito 4 pts
Outils : Tourne vis cruciforme
Solution : Démonter le compartiment à piles ( en plastique ) en dévissant les 6 ou 8 vis
Désolidariser le couvercle du compartiment
Attention aux fils
Regarder à côté du moteur , sur l’axe du couvercle , il y a un ressort .
Ce ressort aide à l’ouverture du couvercle
Des crans permettent d’augmenter la puissance du ressort .
Enlever la plaque ( 1 vis ) qui empêche le ressort de sortir
Faire pivoter le ressort de un ou plusieurs crans
Remonter la plaque
Un petit peu de wd40
Remonter le porte piles
Ça devrait fonctionner.
Précautions : Attention aux fils très fragiles
Solution si et seulement si le moteur n’est pas hfs .
