Bonjour, ou trouver des joints circulaire de pied de tabouret de bar
Question posée par christian 1 pt
Joint de pied de tabouret de bar cassé, diamètre 380mm ou trouver ces joints
tabouret de bar
joint pour tabouret de bar
joint de tabouret d'une face
et de l'autre
Bonjour Christian
Pouvez vous préciser quel type de "joint" où placer une photo du "joint destroye" - - - - A +
Bien amicalement
Xavier
Mon fils a exactement les mêmes sièges et exactement le même problème.
Apparemment il s'agit de joint pour éviter d’abîmer le sol et le problème est qu'ils sont fixés en étant clippés dans une gorge circulaire
Donc, a part se rapprocher du fabricant, je ne vois pas d'autre solution.
J'ai bien émis la solution de coiffer les pieds avec un couvercle de camion à peinture mais il faudrait en trouver du diamètre exact.
Bon courage quand même
— yannick77 6543 pts
Bonjour Christian
Ok pour le diamètre mais c'est accessoire j'aimerai plutôt connaître la largeur et éventuellement l'épaisseur minima requise
Bien amicalement
Xavier
Essayez avec le magasin qui vous l'a fourni.
En cas de doute, il me semble que ça pourrait être le modèle "Drink" de chez Fly.
Si vous en trouvez, nettoyez bien la gorge (le dessous de la chaise ) et mettez de la colle cyano avant de les remettre en place
Bon courage
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous. J'ai trouvé chez Castorama des joints pour pied de tabouret de bar en 410 mm ou 450mm mais je n'arrive pas à trouver du 380 mm. En avez-vous trouvé et si oui, ou cela ?
— Anonyme 3 pts
Niveau : Débutant-e
6 euros
Proposition de dentatus 74 83 pts
Outils : ciseau
pied renové
Solution : Profilé de protection pvc Combitech trouvé chez Leroy merlin en longueur 2,50 m utilisé pour protéger les bordures de tôle agressives. Produit qui se glisse très facilement sur la lèvre du pied de tabouret, et que l'on coupe en fin de périmètre, très facile à mettre en place, plus souple que l'original, inconvénient minime, le tabouret glisse moins bien au sol, mais est moins bruyant.
Excellent résultat
Précautions : utilisation très facile et sans risques
