Lave Linge séchant AEG L16825/ 91460213400 : erreur E5E
Marque : AEG
Modèle : L16825/91460213400
Année : 2008
Question posée par clyde 16 pts
Mon lave-linge n'a pas fini sa dernière lessive.
Depuis, quel que soit le programme, il s' arrête au bout de 5-10s : la pompe évacue l'eau puis plus rien.
J'ai effectué un test qui m'a renvoyé une erreur E5E : "communication error between inverter and mainboard".
J'ai vérifié les cablages accessibles.
J'ai vérifié la resistance des electrovannes : 3600, 3600 et 5200 ohms.
J'ai démonté le moteur mais les charbons ne sont pas accessibles sur ce modèle.
Avez vous une idée de test ou de panne possible ?
merci
damien
clyde,
Cette erreur est typique de la défaillance de l'alimentation de la carte de contrôle moteur, dite carte "inverter".
Normalement, cette carte est située en haut du flanc droit de la machine, mais sur un LL séchant, elle peut se trouver déportée en bas, près du moteur.
Cette carte est réparable à moindre coût. Me contacter par mail à l'adresse pour la suite.
— jchd 12251 pts — PRO
Après démontage, c'est bien la carte de contrôle moteur qui pose problème.
Quelques traces de brulures au niveau de l'alimentation et une resistance fondue.
merci
— clyde 16 pts
