Four électrique qui ne chauffe plus resistance changée
Marque : Brandt
Modèle : KTB 6345 5
Question posée par Jicé Verrien 3 pts
cuisiniere Brand KTB 6345 5 je viens de changer la resistance du leche frite tout est bien reconnecté et four a fonctionné on veut a nouveau s'en servir mais il ne chauffe pas normalement pourriez vous m'aider merci
Niveau : Débutant-e
Proposition de hacene 614 pts
Outils : rien pour le test, essayer la nouvelle résistance en direct pour voir si elle chauffe toujours
Solution : hypothèse à vérifier: défaut de thermostat
Si le thermostat ne régulait pas la température du four, les résistances ont probablement chauffé à pleine puissance. Comme celle du lèche frites est moins forte, c'est celle qui a claqué en premier.
Vous l'avez remplacée, tout a fonctionné à nouveau, puis comme avant. Contrôlez donc si:
la résistance que vous avez changé n'a pas été endommagée et ensuite que le thermostat est en état de fonctionner et de préserver les résistances.
Placez-le four sur une faible température, mettez en route, veillez à ce que les résistances s'éteignent normalement une fois que la température vous paraît atteinte (je sais pas de thermomètre sous la main) mais si vous programmez 100 ou 120 degrés, vous constaterez vite si elles s'éteignent. H.A
Précautions : "chaud devant"
hacene a raison, une résistance : soit: fait disjoncter( la plupart des cas) ou ne fonctionne plus (très rare) effectivement thermostat , fil ,ou cosses brulé ! —
j'ai tous nettoyé les contacteur la sonde de température les contact des boutons et j'ai fait un cycle de pyrolyse et depuis tout fonctionne bien aussi bien le lèche frite que la résistance de la sole donc je me suis débrouillé tout seule mais merci quand même a votre site — Jicé Verrien 3 pts
