Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Marque : Canon
Modèle : PIXMA5100
Année : 2011
Question posée par Pierre Caruelle 1 pt
ERREUR B200
j'et fais une foie metre l'impriment en marche avec le capo ouvet et le refaime une foie que le chario vas de doit a gauche la toutes les fonsion marche et se remez en b 200 au moment d'imprime
Bonjour - - - - - ?
Une seule question ! C'est un don ou une seconde nature ? MDR ! ça vaut bien 100 points une question de ce genre
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Super... ma Canon mp560 était en carafe depuis 8 jours,(erreur b200) le truc de du capot refermé pendant la mise en marche fonctionne!!! c'est reparti! merci.. — drasum 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
